Miele Induktionsherd Induktionskochfeld KMDA 7774-1 FL/R01 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 1121633
MKelectronik Gelegenheitsposter
Beiträge: 78 Wohnort: Bayern
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Fehler
Gerätetyp : KMDA 7774-1 FL/R01
S - Nummer : 10974780/000/000160294217
Typenschild Zeile 1 : Fabr.-Nr.:00/000160294217/845
Typenschild Zeile 2 : M.Nr.:10974780
bei unserem Miele Induktionskochfeld mit Wrasenabzug funktioniert ein Kochfeld nicht mehr. Wird ein Topf auf das Feld gestellt und die Platte mit einer beliebigen Stufe angewählt, erscheinen die Ziffern zur Einstellung des Timers und anschließend schaltet sich der Herd mit der Fehler Meldung "C" ab.
Laut Homepage von Miele bedeutet der Fehler C:"Ein oder mehrere Sensortasten wurden länger als ca. 10 Sekunden bedeckt, z. B. durch Fingerkontakt, überkochendes Gargut oder abgelegte Gegenstände."
Fehlerbehebung laut Miele:"Entfernen Sie die Verschmutzungen und/oder Gegenstände, siehe Kapitel „Sicherheitseinrichtungen“, Abschnitt „Sicherheitsausschaltung“ in der Gebrauchsanweisung."
Manchmal aber sehr selten funktioniert die Platte auch mal wieder...
Das Kochfeld ist gereinigt und es befindet sich nichts darauf. Kennt jemand das Problem. Kann man den Fehler in irgendeiner Form eingrenzen? Kochfeld defekt, Leistungselektronik defekt oder Steuerelektronik?
Oszilloskop und Erfahrung wie man damit misst ist vorhanden.
(Hatte gestern leider die Seriennummern nicht zur Hand, ich beende nun den anderen Thread)
Gruß MK |
BID = 1121634
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 951 Wohnort: Bayern
Man sollte mit der Miele Software auf das Kochfeld zugreifen und herausfinden, welcher Sensor sich selber betätigt. Eines der Tastenfelder wird kaputt sein.
Also einen Kundendiensttechniker beauftragen. Ohne Software + Diagnoseinterface ist das nur Rätselraten. |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189859404 Heute : 47900 Gestern : 59639 Online : 313 3.3.2026 15:23 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,999125957489
